跟beam tilt是否也有关?网上有人这么说的:
第二个问题主要就是两个电流中心的问题了,一种做法是按照Rodenburg文章中提及的方法,用beam shift和beam tilt配合弄好那个三叉像,我对这种做法还是比较存有疑问的,因此通常不用这种方法;另外一种方法是直接去收集图像,先做condenser wobbler,观察图像并用beam shift调整;然后再做HT wobbler,观察图像并用beam tilt调整,如此反复直至满意。在FEI电镜上也有类似的对中步骤,分别叫做current center(intensity)和current center(objective)。
http://hi.baidu.com/mymaimind/blog/item/1b30da1b48a531ddad6e75e3.html
