原文由 liufj 发表:
TEM最常见的工作模式有两种,即成像模式和衍射模式(如图中所示)。在成像模式下,我们可以得到样品的形貌、结构等信息,而在衍射模式下,我们可以对样品进行物相分析。
TEM 主要技术参数包括:
a)加速电压。常用TEM的加速电压在200-400仟伏范围内。
b)灯丝种类。
e)分辨率,又叫分辨本领。分为点分辨率、线分辨率、信息分辨率等多个参数。通常我们最为关心的是点分辨率。
d)放大倍率。增加中间镜的数量,我们几乎可以无限制地增加电子显微镜的放大倍率。但是,电子显微镜的分辨率是由其加速电压、物镜球差、色差系数等参量所决定的,无限制地增加放大倍率只能使我们得到一张模糊的图像。同时,图像的亮度将随倍率的提高而降低,这对实验工作不利。所以,现代TEM的最大放大倍率都只在一百万倍左右。
e)样品台倾转角。倾转角的大小取决于样品台和物镜极靴种类。
