主题:各位老师请赐教:原子吸收光谱仪检定
浏览0 回复14 电梯直达
kansan
我们实验室的原子吸收光谱仪一直请国家计量所计量的,可其有效期为两年,如果在这两年中出现问题就无法知晓,但若自行按国家计量规程检定则需投入太多,请问各位前辈可有良方?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
醋老西
需要做原子吸收的运行检查
一、最低灵敏度
    工作曲线中所用等差浓度标准溶液的最高浓度标准溶液的吸光度应不低于0.300。
二、工作曲线线性
    工作曲线中所用等差浓度标准溶液中,最高和次高浓度标准溶液的吸光度之差应不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光度差值的0.8倍。
三、最低稳定性
    工作曲线中所用最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得的吸光度,相对于最高溶度标准溶液吸光度平均值的变异系数,应分别小于1.5%和0.6%。
Last edit by wangxy2999
mihenzhang
zhao0307
这个问题本人认为自已可以来做一些简单的测试就成了.
  一是在仪器用一段时间后做一下仪器的的稳定性测试,看仪器的基线是否稳定,是否符合标准.二是用铜标样做一条标准曲线,然后用其中间标准连做几次看重现性是否好.这样就能判断仪器是否处于正常状态.
kansan
原文由 zhao0307 发表:
请问稳定性测试是哪种试剂进行测试的?
爬上牆頭等紅杏
东北虎
wangyamei
zhao0307
原文由 kansaN 发表:
原文由 zhao0307 发表:
请问稳定性测试是哪种试剂进行测试的?
  这种测试通常叫跑基线,不用试剂。
  各种仪器软件不同,但基本应有指标测量这项。
  用铜灯预热30分钟,调整仪器最佳状态(光谱带宽、波长、灯电流、负高压)
  后清零,看在30分种内吸光度的变化量。(基线上下漂移的程度)
guanglei_kan
建议将校验的频率改为一年一次,虽然检定规程规定两年一次。
建议按照规程,校验六个月后做一次期间核查
ycg402
一、波长准确度:用汞灯测波长
二、用一组铜标准作标准曲线,求其相关系数
三、作基线稳定性
