AA信号和背BG重叠的情况有三类
1.二者完全分离(不管是AA先出还是BG先出)
由于两个信号完全分开,即使背景信号高,对结果也不会造成影响。这是对有基体干扰样品测定最理想的原子化图。(自己画的图比较粗糙,大家凑合着看)
这在平时的测定过程中一般不多见,不过可以通过加入改进剂来改变化学成分,利用蒸发温度差来进行分离。
2.信号与背景部分重叠
这个是比较复杂的情况,要具体分析。如果AA峰和背景峰重叠部分背景信号相对于样品信号较小,背景校正后基本可以得到满意结果。但是如重叠部分背景信号相对样品信号较大,(背景信号大于1ABS)即便用了背景校正,结果也不是很稳定,受影响较大。
3.信号与背景完全重叠
信号与背景完全重叠时,存在熔点,蒸发温度很相近的干扰物质,此时必须加入改进剂,想办法使出峰时间错开,否则不管用什么背景校正方式,很难获得正确的分析结果。除非背景的吸收值非常小。
实际工作过程中,一旦遇到基体复杂的样品,AA信号和BG信号一般都是重叠或者部分重叠,这就需要根据样品的特性来加入适当的改进剂,并优化石墨炉的加热程序,错开出峰时间,减少背景干扰才有利于获得准确的结果。
个人查看资料和实际工作的一点总结欢迎大家讨论。
