主题:【求助】通风厨的抽风量,抽风速度要求是多小
浏览0 回复8 电梯直达
coolmaxliang
请问用强酸加双氧水电热板加热消解有机塑料样品测重金属时所需通风厨的抽风量,抽风速度要求是多小,才能保证安全。有什么技术标准可依。
haodou000
这个应该没有具体要求把,废气能完全排出去就行。我们用的好像2000
ldgfive
chemistryren
haodou000
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我觉得越大越好,就怕小了抽不干净.
风量大了噪音也会变大。
gaiyu
抽不干净,用湿法消解会不会易对样品造成污染啊?如果用石墨炉测的话
lcandgyp
通风柜抽风标准:要求工作时柜面风速为0.5m/s,可以根据这个计算排风量。太大容易引起试剂瓶反倒或吹散粉末试剂,太小排风不够。
可以去实验室建设版看看,通风柜的资料还是比较多的。
chemistryren
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
我觉得越大越好,就怕小了抽不干净.
风量大了噪音也会变大。
我宁可耳朵被污染,也不要吸废气.
雪豹
我觉得越大越好,就怕小了抽不干净.
风量大了噪音也会变大。
我宁可耳朵被污染,也不要吸废气.
太同意了!!!可是我们老大好变态,以前是经常偷偷把排气量调小,现在就干脆下令调小,不准我们把它调高,说太高了风机容易坏。
