主题:【求购】求购分析铁合金的分析仪器
浏览0 回复9 电梯直达
wmfb
我厂想组建一个小型的化验室,主要从事铁合金及冶金原料的化验(硅锰合金 硅铁,锰铁,铬铁,硅钙合金,硅铝钙钡,铁矿石等),分析C,SI,MN,P,S,CA等元素,其中有许多是高含量元素,如硅铁中的硅含量范围为:60--80% 硅锰合金中的锰含量在50-70%
现有几个问题想请教大家:
    针对我们的需求,一般用什么样的仪器设备可以分析?经济的方案是什么?如果组建化验室,则组建方案和相关费用?有符合我们需求的厂家请给我推荐符合我要求的设备和价格,请把资料发到我邮箱里。ayjgf@126.com
13503727688
怪侠一点红
原文由 wmfb 发表:
现有几个问题想请教大家:
13503727688
楼主关注XRF。
由于你这是整个实验室的采购你的问题提得比较多,
建议你去招标信息发布
http://www.instrument.com.cn/bid/
wmfb
luomingy
魅力星光
lianyicui
whgj007
驰奔
cchui001
红土泥人
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
建议XRF
XRF能满足的
采用XRF的话,标准样品是一个首要解决的问题,LZ提到的样品种类还是比较多的,虽然都是铁合金,但合金中高含量元素的对其他元素以及元素之间的干扰是很值得关注的,如果标准样品与实际样品不匹配,那么,得出的结果有较大偏差是很正常的,而XRF恰恰是光谱分析中对标准品依赖较为严重的。至于ICP,在测硅铁合金、硅锰合金等材料的主量元素时,直接测试会有较大误差,如果其他元素的含量都在20%以下的话,可以通过余量计算出来。资金充足的话,ICP不愧是一个比较好的选择,当然还要碳硫仪。个人看法,仅供参考
