主题:【求购】测液化气丙烯的色谱仪和柱子
浏览0 回复13 电梯直达
sdjnqcx
本公司要采购一批色谱仪,主要测的是丙烯里各个组分的含量,按国标7716,(见附件)
大家谁有建议买什么样的色谱?什么样的柱子?
土老冒豆豆
附件何在?没放上来?
附件见8楼老多处
Last edit by 土老冒豆豆
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
附件何在?没放上来?
是的,可能是由于经验不足!
如果需要帮助楼主可以给我们联系!
tyg996
richies
没附件,就不知道如何做配置
我记得这个不用加转化炉的,用个气体进样阀就够了
紫风飘扬
怪侠一点红
原文由 sdjnqcx 发表:
希望楼主可以把附件发上来,这样我们才可以帮你。
polymer
高纯度丙烯的分析还挺麻烦的,用于丙烯的典型配置:
1 GC-FID A12O3柱分析烃类杂质,注意进样用GSV或LSV;
2 CO、CO2用于甲烷化炉+FID,如果其中的CO低到PPB级还要考虑用其它特殊方法检测;
3 其中的不凝气及H2用GC-TCD;
4 含氧化合物可用多维GC。
高纯丙烯中还有许多项目分析,涉及许多分析方法如水、O2等。具体可与厂商协商。
该帖子作者被版主 emoc983111积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
老多_小多
黑子
你这台气相色谱,需要配甲烷转化炉,FID检测器,一个气体进样阀,一根HP-INNOWax柱子,用于测甲醇,还有一根HP-PLOT的柱子,测烃类.
建议您选用Agilent7820气相色谱,有需要帮助找我联系15811122428高
以下是FID检测器PLOT 氧化铝柱测液化气的一个图,供参考
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:讲解的相当好
黑子
以下是安捷伦中心切割技术,一针进样,同时分析甲醇和烷烃的图,供参考.
