主题:【讨论】手动进样允许误差
浏览0 回复9 电梯直达
立静致远
各位,手动进样的允许误差大概是多少?按峰面积计算.有无相关文献标准可参考.
自动进样的AGILENT的标准是<=3%
谢谢
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
其实在进样的时候采用外表法注意进样的准确性,内标和面积归一化没有要求的
东方逸
headspaceman
hongwg
手动进样,以个人经验来说,在检测微量样品的时候一般要是进样好的话,RSD能在5%左右,在10%以内也算是正常了
忘不了_ljj
我用TCD测水的时候,偏差都比较大,一般水大于1%的样测起来就不准了
立静致远
原文由 hongwg 发表:
我也这么想,但标准总有个出处,或者说依据才能文件化
吃饱不饿
原文由 christe 发表:
原文由 hongwg 发表:
你可以参考一下中国药典附录(残留溶剂测定法)对系统适用性试验的要求就是这样的
Last edit by liaoninglijia
sulaisulai
