主题:【讨论】重铬酸钾溶液的储存
浏览0 回复29 电梯直达
zt
师傅一直用聚乙烯容器装重铬酸钾溶液,不知用玻璃瓶装行吗?
〓疯子哥〓
我这里就是容量瓶来装的,不过储存不用的时候应该放在阴暗的地方
高卧东山
chengqinad
严格的说必须要聚乙烯的,玻璃瓶之类的都是无机物做的,长时间放多少会被溶解掉一点的,可是用有机的就不可能出现这种情况了------初学者,如有错误请见谅
liuchunlcc
核桃
重铬酸钾
 (一)理化性状和用途
橙红色板状结晶,与可燃物接触则着火。比重2.676。熔点398℃,在500℃以上发生氧化生成铬酸与三氧化二铬。本品为用途极广的铬化合物,用于铬酸混合液和重铬酸滴定等实验室应用,工业上的铬酸盐、重铬酸盐制造、有机合成,电镀、防腐剂、颜料、媒染剂,照像、印刷、电池、安全火柴、化学研磨剂等。
(二)毒性
六价铬毒性大于三价铬。铬还是一种致敏源,六价铬有刺激性和腐蚀性,铬是一种致癌物。
(三)短期过量暴露的影响
吸入后可出现呼吸道炎、哮喘、铬溃疡。
(四)长期暴露的影响
反复或长期接触低浓度铬化合物的镀铬工人,可发生慢性上呼吸道炎、铬鼻病、接触性皮炎、皮疹好发于面、颈、手、前臂等裸露部位,对肝、肾也有损害,可引起血液系统改变。发生肺癌的潜伏期为10-20年。
(五)火灾和爆炸
正常情况下,不易爆炸。
(六)化学反应性
强氧化性,微溶于水。
(七)人身防护
1、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾,槽内可用酸雾抑制剂。
2、车间装设专门水龙头,以便及时冲洗皮肤和眼睛。
3、加强个人防护,从事铬酸和铬酸盐的工人工作时须戴手套,充分洗手。工作前检查手、皮肤有无破损,鼻腔涂膏保护,工作后冲洗鼻腔。
4、健康监护:每年一次。
5、就业禁忌症:支气管哮喘、皮炎。
(八)急救
1、吸入大量铬酸或铬酸盐时,迅速转移到空气新鲜处,保持呼吸道畅通,给氧。
2、皮肤接触铬酸或铬酸盐,应立即用清水清洗创面。
3、口服中毒,洗胃,50%硫酸镁60ml导泻,服用牛奶和蛋清保护胃粘膜。
(九)储藏和运输
储存与阴凉、干燥处,容器必须密封,防止受潮。与有机物、易燃物、还原剂、易氧化物及酸类隔离储运。
(十)安全与处理
1、电镀车间电镀槽边抽风排出铬酸雾,槽内可用酸雾制剂。
3、加强个人防护。
4、健康监护,就业前体检。
化学药品使用安全手册
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/000785.shtml
该帖子作者被版主 tanghuizhi012积分, 2经验,加分理由:不错
handou524
重铬酸钾标准溶液储存时最低不能低于几天?是不是稳定时间越长越好呢?
gj542041105
用棕色容量瓶就可以呀,如果是标准溶液,需要定期标定。
tangldy
我们使用一个简单的判断方法,原装的药品使用什么瓶子,它的水溶液就采用什么瓶子。我认为重铬酸钾应当使用玻璃瓶子,用塑料的话,重铬酸钾具有氧化性,可能氧化塑料的。
我们不使用容量瓶放置溶液,容量瓶好像是量器类,不是贮存容器。
windylhb
原文由 tangldy 发表:
配制时是定容到容量瓶中的,一般很少再把它转移到别的地方
jamt19841226
呵呵,为什么不行?当然可以啦,我们一直就是用玻璃瓶装的
