主题:【已应助】碘量法测铜返紫色
浏览0 回复7 电梯直达
风与天空
求助碘量法测铜低含量反色特别严重,先用15ml硝酸氯酸钾饱和液溶到5ml加15ml盐酸加溶干加尿素洗到40ml后凉冷,加乙酸铵到红色不析出为止 ,加乙酸钠缓冲液ph3.6
再用氟化氢铵掩蔽铁,加碘化钾淀粉后滴定终点就返紫色了,而且有时候返两三次
推荐答案:次元之暗面回复于2022/06/06
测的什么样品啊。我测铜合金中铜是使用乙酸铵作为缓冲体系,加氟化铵掩蔽铁离子,ph3.5-3.7。加入碘化钾后溶液由蓝转黄色浑浊,快滴硫代硫酸钠至浑浊黄色显著变浅,加淀粉溶液变蓝,慢滴到蓝色变浅,加铁氰化钾解除碘吸附,继续滴到恰好上清液变白。
碘量法加入淀粉指示剂终点判断方法:溶液保持30秒不褪色即认为到终点了,可以读取滴定液体积。放置一段时间后溶液反色,不会影响测定结果,不需要考虑。
次元之暗面
次元之暗面
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:测的什么样品啊。我测铜合金中铜是使用乙酸铵作为缓冲体系,加氟化铵掩蔽铁离子,ph3.5-3.7。加入碘化钾后溶液由蓝转黄色浑浊,快滴硫代硫酸钠至浑浊黄色显著变浅,加淀粉溶液变蓝,慢滴到蓝色变浅,加铁氰化钾解除碘吸附,继续滴到恰好上清液变白。
最后写错了,不是铁氰化钾是硫氰化钾
次元之暗面
低含量是有多低,10%以下应用碘量法效果都应该不太好了。
风与天空
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:低含量是有多低,10%以下应用碘量法效果都应该不太好了。
含量是0.03到1.06之间反色特别严重这是铜钼矿
风与天空
原文由 123(m3149125) 发表:碘量法加入淀粉指示剂终点判断方法:溶液保持30秒不褪色即认为到终点了,可以读取滴定液体积。放置一段时间后溶液反色,不会影响测定结果,不需要考虑。
最长放置多久不返色算终点因为样品多所以30秒没时间看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
