edwardlau回复于2008/12/17
钢瓶直接供气
hlemon回复于2008/12/17
钢瓶气供应模式:专门的钢瓶室。定期检查。
色谱行家回复于2008/12/19
模式二:气体发生器
很多“色”友不建议采用氮气发生器,是因为目前市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),他是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:
1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。
2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。
3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。
然而新开发的DF系列氮气发生器不需要加液体(KOH液)从根本解决以上的问题。DF系列氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。DF氮气发生器原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。而且纯度高达99.999%以上。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点,并从根本上解决那些需要加KOH液体(水)的氮气发生器的缺陷。
由此而看,我同意使用氮气发生器!
yangliuxiang回复于2008/12/22
我们载气--氮气用钢瓶,空气和氢气用发生器,属于模式3!
