主题:【求助】检测器的种类影响定量结果吗
浏览0 回复11 电梯直达
wangniannian
请教一下:待测样品想要用GC定量,组分是三种有机物和水。选择检测器时有困难了:
①有机物浓度低,采用FID灵敏一些
②组分有水,应该采用TCD
我想问一下,如果采用FID,忽略了水,会影响其他组分的定量吗
谢谢了
阿宝
水分有多大?其他组分是什么?什么柱子?定量方式 是?
wangniannian
哦,是这样的
水含量0.5%(wt%)
其他组分有酮、酯和乙醇
INNOWAX柱 分流进样100:1
采用外标定量
阿宝
原文由 wangniannian(wangniannian) 发表:
哦,是这样的
水含量0.5%(wt%)
其他组分有酮、酯和乙醇
INNOWAX柱 分流进样100:1
采用外标定量
外标定量的话,可以分开测定,先测定有机物,用fid。然后tcd测定水分,水分也可以化学法测定
wangniannian
symmacros
阿宝
如果有水分仪的话,K.F也可以测定水分,不过需要醛酮试剂,水分含量大的话,测定成本要高一些
wangniannian
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
外标法应该不会影响其他组分的定量。
我的困惑是:若用FID检测,有机物出峰而无水峰,这会影响有机物的峰面积吗?
如A、B和水(含量5:4:1)
用TCD全部出峰,三者峰面积有个比值。而用FID的话,那么出峰时A和B的峰面积相对大小会因为没水的峰而变么
阿宝
外标法应该不会影响其他组分的定量。
如A、B和水(含量5:4:1)
不会,A和B的比例应该不会改变,除非是有一个组分和水发生反应
symmacros
外标法应该不会影响其他组分的定量。
如A、B和水(含量5:4:1)
用FID检测,有机物出峰而无水峰,这不会影响有机物的峰面积。
在FID和TCD上面,A和B的面积和其比例是不同的。互不影响。
wangniannian
