主题:【讨论】气相自动进样器如何进样的问题
浏览0 回复3 电梯直达
zhufangwei
在使用气相自动进样器的时候样品是直接被送入空腔呢,还是被送入了色谱柱的呢?如果送入空腔怎么保证在无分流的进样方式下样品都能进入色谱柱呢,在舞分流进样方式下进完样之后分流阀不是要被打开的吗?对这样的进样体系还是有点不明白!!!大家要讨论一下喽!!!
xq-song
毛细管分流进样口,进样过程中,进入进样器的样品不是全部进入色谱柱的,进入色谱柱的样品量与分流出去的样品量成固定比例,能保证每次进入色谱柱的样品量相同.
zhufangwei
药物被打到进样口了之后立即就汽化了,意思就是说药物气体都均匀分布到了空腔里面,那怎么能够保证在无分流的模式下把药物蒸汽都弄到色谱柱里面去呢,你看图就知道色谱柱的上一小截是突在空腔里面的
lj83432325
图只是一个示意的作用,实际在设计时是没有这个死体积的。外部的压力比柱子内的压力要大的多,当样品被注入后,汽化,很快就进入色谱柱。
    分流进样时,实际的被分析的样品量是可以根据分流比计算得出的。
