原文由 山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:
参考国标上的色谱分析条件,以甲醇为样品(浓度高,出峰相当明显,方便调节仪器),找到适合贵单位仪器的色谱分析条件。
然后再分析待测样品,如果不出峰,那就是仪器的灵敏度低了。
——以上仅供参考
你好,现在是这个问题。根据方法给的参考条件。我配置的储备液的峰出来的相当漂亮。但是标准溶液的各个梯度就基本上不出来峰,甲醇的出峰时间没有出现峰。在储备液进样和标准溶液进样的灵敏度是相同的。都是10的10次方。现在我在考虑是不是进样瓶被污染了还是怎么滴。先排除这个问题再说。
