主题:【已应助】乙醇含量检测标准区别
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_1a723458
推荐答案:歌名回复于2021/11/01
楼主可以看下这几个标准,溶液型样品中乙醇测试的话直接顶空就可,固形物样品中乙醇的thermo有SPME,或者先提取净化浓缩在上机测试也可以
歌名
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
mingxiaoyan
SF/Z JD0107001-2010标准已经废止,目前版本为SF/Z JD0107001-2016。
深蓝
PAEs
PAEs
深蓝
