主题:【求助】史上最诡异的gc结果
浏览0 回复68 电梯直达
tulipylm0499
有一个批号的样品,运到我们分公司. 分公司测出来结果有问题,寄回同样的样品给我们 我们测了没有问题.起初怀疑是不是分公司寄给我们错的样品.
所以把自己公司同批号的留样(a),和分公司寄回给我们的样品(b),又一起寄去分公司和总公司.
3个地方都是进样ab
我们的结果没有问题,本来就是同批号的样品
总公司和我们结果一样
分公司 a 样品和我们结果一致,b样品还是不对.
不对是指2个ald peaks 降低很多.
分公司没有gcms
诡异就是 分公司a 的结果和我们一致,为什么b结果怎么都不对呢?
仔细看,b 结果中其他peak都好好的
3个地方是一样柱子,gc method也一样
tulipylm0499
tulipylm0499
更诡异的是,分公司跑了2台gc,我们这里跑了3 台gc ,一个gcms ,
分公司2次结果一致
我们3次结果也一致
zxqxixia
bslwg
砂锅粥
建议对仪器进行一下维护,比如更换进样垫和衬管(特别是衬管,里面的石英棉、玻璃毛是否去活,有些会对某些化合物有吸附作用),另外建议老化一下色谱柱,色谱柱脏了也会导致某些化合物强度低很多。
仪器有个性,性能要维护,同批样一致,结果不确定。
tulipylm0499
如果仪器维护 或者是新的 估计没有问题 但是为什么分公司a 结果ok,b 结果就不行,
仪器又不知道谁是a 谁是b
tulipylm0499
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:仪器有个性,性能要维护,同批样一致,结果不确定。
自己公司 分公司 已经重复进样很多次了
结果是分公司每次结果重复
自己公司每次结果也一致
积分线看过,没问题
砂锅粥
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
仪器又不知道谁是a 谁是b
吸附对不同化合物效果是不一样的。他不用管哪个是a,哪个是b,只要是他吸附的类型就吸附。
我为什么会提这样的建议是因为我碰见过色谱柱老化与否,某化合物的强度能查100倍以上。
tulipylm0499
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 吸附对不同化合物效果是不一样的。他不用管哪个是a,哪个是b,只要是他吸附的类型就吸附。我为什么会提这样的建议是因为我碰见过色谱柱老化与否,某化合物的强度能查100倍以上。
请问怎么解释a 正常 b不正常?
