主题:【原创】金属材料拉力试验机 橡胶支架抗拉强度试验机
浏览0 回复5 电梯直达
铂鉴试验机
一、适用范围:
  金属材料拉力试验机适用于铁矿球团、管材、耐火材料、橡胶支座、型煤等金属材料和非金属材料的抗压强度或抗压拉试验,是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备。济南铂鉴试验机
二、产品简介:
金属材料拉力试验机是一种普及型产品,性能适中,操作方便,价格低廉。试验机主要用于金属材料和非金属材料及成品零部件的压缩、弯曲性能试验,适合于工矿企业质量检测及控制。
三、主要技术指标:
样式:单臂式全自动,单臂式微机控制
型号:BJDY-W
最大试验力:5000N
试验力分档:×1×2×5×10、四档
金属材料拉力试验机量程:2%-100%
试验力准确度:±1%
位移分辨率:0.01mm
位移测量准确度:±1%
压缩行程:500mm
橡胶支架抗拉强度试验机试验行程:500mm
位移速度控制范围:1mm/min500mm/min 分档可调
位移速度控制精度:±1%
试验机级别:1
变形示值误差:≤±50+0.15L
金属材料拉力试验机尺寸:520*260*1580 mm
外观:应符合GB/T2611要求
成套性:符合标准要求
保护功能:试验机有过载保护功能
供电电源:220V50Hz
重量:150KG左右
四、质量保证:
金属材料拉力试验机
在订货方正式验收合格后,视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内,供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。橡胶支架抗拉强度试验机对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,供货方及时到订货方服务,积极协助订货方完成维护。
获取验证码
沧海青城
小猪猪
沧海青城
原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
做广告居然不上图,奇葩!
被删了,图上全广告
小猪猪
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
做广告居然不上图,奇葩!
被删了,图上全广告
难怪
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
做广告居然不上图,奇葩!
被删了,图上全广告
难怪
论坛技术版面是严禁灌水和广告的
