盐雾试验机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力,适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
盐雾试验机的工作原理是利用压缩空气从喷嘴处高速喷射所产生的高速气流,在吸水管的上方形成负压,盐溶液在大气压力的作用下沿着吸水管迅速上升到喷嘴处,被高速气流雾化并喷向喷雾管顶端的锥形分雾器后由喷雾口飘出,扩散到试验室形成弥漫状态,自然降落在试件上,进行盐雾耐腐蚀试验。为了保证盐雾试验机能正常、准确运作,其安装环境一定要符合以下要求:
1、工作室应保持清洁、干燥;
2、应使仪器远离电磁干扰源;3、不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器;
4、设备周边必须有50cm以上的空间。使用寿命是仪器选购中较为重要影响的因素,英徕铂品牌盐雾试验机采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量小,纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀,使用寿命长,推荐选用。
如何通过日常保养来延长盐雾试验机的使用寿命呢?具体来说有以下6条注意事项:
1、每次试验结束后,建议用清水清洗干净设备试验箱体(包括:试验室、盐水桶、预热水槽、量筒),保持设备的清洁。
2、盐雾机发生喷嘴污垢堵塞,可拆卸喷嘴用酒精进行清洗,或用超细钢丝疏通,但须注意防止损伤喷嘴内腔的表面光洁度而影响喷雾效率。3、为确保测试质量之标准,每用2000小时,请定期更换玻璃喷嘴。4、试验用的盐液如超过一星期未使用,请勿再使用,以免影响测试结果。5、长期未使用情况下重新开机做试验,应先对全部电气系统进行检查。
6、应定期检查盐雾试验机调压阀功能。
