主题:【讨论】为什么有两个峰没出?
浏览0 回复21 电梯直达
1818
四氢呋喃、乙酸乙酯、甲醇、乙醇、二氯甲烷、三氯甲烷、二氧六环成每1ml中约含四氢呋喃0.072mg、乙酸乙酯0.5mg、甲醇0.3mg、乙醇0.5mg、二氯甲烷0.06mg、三氯甲烷0.006mg、二氧六环0.038mg的对照品溶液。
附件:
liuquan2008
雨木霖
1818
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
楼主上图说说以前是不是能出?
不管怎样调条件,就是有两个峰出不来!!
dudubug
dudubug
原文由 dudubug(dudubug) 发表:
用的什么检测器啊?
FID本身对含杂原子的有机物响应就不高,而且样品浓度又有点低,你以前能测出来吗?
活到九十 学到一百
三氯甲烷不易燃,FID响应值很低,楼主配的浓度又很低,基本上出不了峰。
活到九十 学到一百
安平
zihan_love
二氧六环这个没有做过,其他的都有做过,用FID,出峰都还可以,楼主用的什么色谱柱,什么条件,可以具体讲一下,楼主最好是定一下性,看一下各个物质的出峰时间,看你的色谱图,应该是有峰重合了,出的峰型不是很好。
nokia121
