主题:【求助】色谱柱检测问题,请教!!
浏览0 回复14 电梯直达
lfxfj2012
         色谱柱两端有铁锈,怎么办?是不是以前用的是缓冲盐引起的?铁锈会不会进到色谱柱里面?
有水有渝
铁锈?放在哪里会产生这样,色谱柱放好几年也没见过如此。先用超纯水冲冲,看看能不能冲干净,如果还没有把入口堵塞还好办,堵塞了才难办。
Vigorous
很可能是里面有盐没洗好,存放时还存在潮湿的地方了
csh0203csh
是不是色谱柱接头处有铁锈,还是哪里?一般不会有铁锈的
阿宝
不应该吧
柱子本身的材质都是不锈钢的,怎么会生锈?是不是沾上什么类似铁锈的物质了?
pengshaolin
〓猪哥哥〓
外面生锈?什么牌子的色谱柱。现在用的都是不锈钢的,不会生锈
纸鸢
还么有见过生锈的柱子呢,呵呵
先用高比例的水  然后用乙腈或甲醇好好冲洗下  注意下压力  正常的话应该还好吧
1818
linliu5795
It`s me
柱子本身的材质都是不锈钢的,不会生锈吧?估计是缓冲盐。
