主题:【讨论】ECD为什么一定要用放射源呢?
浏览0 回复19 电梯直达
learner1999
这个问题可能幼稚了,但没想明白,为什么不能像MS里的离子源,用灯丝放射电子形成基准电流,然后让分离物质俘获,降低基准电流,形成信号呢?
我在故我思
楼主,“MS里的离子源,用灯丝放射电子形成基准电流,”这个是有前提的,就是在高真空的条件下,但是ECD要做到这个就比较困难了,如果达到了,就可以作为MS来使用了。
我在故我思
ECD产生的基流,是通过放射源发出的射线对检测器中的气体进行激发,使其电离发出电子从而形成基流的,这些气体是有选择的,如氮气,甲烷/氩气。
learner1999
原文由 hotdoglet 发表:
哦,谢谢!原来如此,是怕灯丝被氧化,所以必须在高真空下,对吧?
我看可以研究一下啊,放射源这东西还是太让人讨厌了
learner1999
原文由 hotdoglet 发表:
放射源一般放射的是b射线,也就是电子流吧?如果采用氦气作为载气,是否就不会击穿氦分子,产生基准电流,而是b射线自身作为电子流呢?还是b射线的能量比较大,胜过MS中的电子流强度,能够击穿氦气分子呢?
谢谢“我思故我在”,每次提问题都细心回答,
我在故我思
论坛中有人说过的,ECD的贝它射线外照辐射危害比较小,只要没有进入体内的内辐射,对人体的危害不是很大,况且仪器还有保护的装置。
我在故我思
原文由 learner1999 发表:放射源一般放射的是b射线,也就是电子流吧?如果采用氦气作为载气,是否就不会击穿氦分子,产生基准电流,而是b射线自身作为电子流呢?还是b射线的能量比较大,胜过MS中的电子流强度,能够击穿氦气分子呢?
呵呵,上面已经说过了,ECD的放射源发出的β射线,这些射线使得氮气电离产生电子,在电场作用下,这些电子形成了基流。当有电负性的物质进入时,捕获了电子,基流发生改变,产生信号,进一步得到了色谱图。
β粒子通过物质会与物质发生电离,如果像楼主说的那样,直接使用β射线自身作为电子流,那么很容易使得进入检测器的物质都电离,可能对目标物的辨别产生一定的困难。
用氦气做载气的话, 也是可以的,只是得将尾吹改为甲烷/氩气的。
learner1999
用氦气做载气的话, 也是可以的,只是得将尾吹改为甲烷/氩气的,不然的话,β粒子是不能是得氦气电离的。
我有点懵了,我算了一下,β粒子的能量为10kev,约等于1.6*10(-16)KJ。He的第一电离能2372kJ/mol,每个He原子电离能为:4*10(-19)KJ。这么看得话,β粒子能够电离He,那么在MS中,70ev的电子能量,约等于7*10(-18)KJ,也可以差不多击穿He,这是怎会回事,我是不是算错了?请指正,谢谢!
我在故我思
原文由 hotdoglet 发表:用氦气做载气的话, 也是可以的,只是得将尾吹改为甲烷/氩气的,不然的话,β粒子是不能是得氦气电离的。
楼主,这个话“β粒子是不能是得氦气电离的”应该是我说错了,这是我根据菲尼根的说明书来的:“When using helium or hydrogen as a carrier gas with capillary or wide-bore columns, the detector should be fed with nitrogen or argon/methane through the make-up gas line.”,不好意思,给你带来了误解。但是氦气作为ECD载气还是不理想,您可以看看这个帖子:    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061112/624617/,这里面有详细的相关介绍。
zhz6688
ECD 中由放射源产生电子,通过对它的捕获情况检测样品
learner1999
谢谢我在故我思(hotdoglet)
我已经看过了,这是节选于化学工业出版社的《气相色谱检测方法》一书,有些地方我也理解不明白,自己瞎猜,书中的意思,好像是用甲烷作淬灭剂,但对基流的产生主要来自哪部分,好像并没有给出。
另外,你看我的计算是不是有问题啊,我也找不出原因。
非常感谢这几天的帮助
