原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
可以参考测一下,没超过限值就OK,超过限值,再分开测。
点测的话,一般判断显阳性还是阴性,只能定性,无法定量的。
是,只能定性,金属的镀层不好取样,所以会釆用点测的方法,塑胶上的电镀层厚吗?
【原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 hyf271(hyf271) 发表:
塑料的电镀层六价铬显示为阳性(点测试做的)判合格还是不合格呢?总体铬是没有超过要求的.
金属镀层才适合点测吧,塑料镀层应该不适合吧
