主题:【求助】等度与梯度出峰
浏览0 回复4 电梯直达
wjp820505
做专属性实验,比较两种洗脱方法的优劣,制定质量标准草案,完善现有标准,梯度按英国药典本品原料药的色谱条件进行,等度按本品制剂中国质量标准色谱条件进行,把样品破坏后,分别用等度与梯度洗脱,只是流动相与流速不同,其他色谱条件相同,各杂质峰用紫外扫描后,应该是同一峰吗?出峰个数、峰面积应该一样吗?
xiehong3344530
第一:先要确定各杂质峰的UV图谱是不相同的,才能确定是不是同一峰.如果有两个杂质UV图谱差不多,就不好判断.最好还是做LCMS确定.
第二:流动相和流速不同,出峰个数,峰面积可能会不一样,有可能前面的峰跑到后面出,所以最好做LCMS确定,或者标准品定位.
xinyanyan
有的杂质等度不一定能走出来,也可能包在一起不能分离,所以出峰个数和峰面积可能会有所不同
有水有渝
做过才知道,等度与梯度下的出峰个数可能不同,梯度下可能有更多的峰出现,如果梯度下我多出峰, 那个鉴别是溶剂峰,梯度引起,还是真的是杂质峰,最好有DAD检测器,进行简单的鉴别。还有柱温和梯度也有可能引起出峰顺序的不同,但这种情况比较少见,但不得不防。
1818
原文由 wjp820505(wjp820505) 发表:
那可不一定,虽然条件有些相同,但是你的流动相变了.如果流动相的组分没有变,那还可能是同一峰!!至于峰面积,那就肯定不一样了,因为你所用的流动相和流速都不一样了,那得出的结果肯定是不一样的.
