主题:【求助】关于手动进样器定量环
浏览0 回复7 电梯直达
yszhou
不同型号的两只手动进样器,定量环体积分别是5微升和20微升,两个定量环是否可以对换使用?
wsy18
〓猪哥哥〓
原文由 yszhou 发表:
看看配套不,漏液吗?如果对进样量也没要求的话,是可以的
知足常乐!
毛毛虫
fengxuemei
定量环也是消耗品?可以更换?
最近发现定量环污染比较厉害,经常有残留,是不是该换一个啊?
北方海盗
fengxuemei
原文由 herozxq 发表:
清洗定量环就可以。
请教具体的清洗方法,谢谢指教~~~直接用甲醇、乙腈在Load状态冲洗就可以吗?
