主题:【已应助】标准加入法怎么算检出限
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_1ae171b9
请问各位PE ICP 7300V 的标准加入法怎么算检出限?
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/11
楼主参考上图,引自《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》。顺便建议下,用空白或者空白加标计算方法检出限要比标准加入法简单
获取验证码
首先做出仪器的检测极限,然后在空白样品中加入检测极限浓度的检测极限,检测极限的检测。极限3-5伴随仪器。在连续三天内得到十个数据,计算出十个数据的标准差。将这个偏差乘以3.14就是该方法的检测极限。
检查验证的限制,添加检测的限制浓度空白样本标记,回收率达到60%,偏差小于30%。
方法检测限值,根据您的标准样品处理方法再确定,根据浓度的相加(处理前)计算,有时根据多次测量的标准差计算。回收率取决于你自己的要求,一般是80%到120%,就像我们自己的70%一样。60%不计,低浓度的偏差会较大,因为使用的材料不一定是绝对空白,要达到60%好,检测极限是不同的定量极限,数量限制的回收率必须在80%~120%之间。
Ins_1ae171b9
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:首先做出仪器的检测极限,然后在空白样品中加入检测极限浓度的检测极限,检测极限的检测。极限3-5伴随仪器。在连续三天内得到十个数据,计算出十个数据的标准差。将这个偏差乘以3.14就是该方法的检测极限。检查验证的限制,添加检测的限制浓度空白样本标记,回收率达到60%,偏差小于30%。方法检测限值,根据您的标准样品处理方法再确定,根据浓度的相加(处理前)计算,有时根据多次测量的标准差计算。回收率取决于你自己的要求,一般是80%到120%,就像我们自己的70%一样。60%不计,低浓度的偏差会较大,因为使用的材料不一定是绝对空白,要达到60%好,检测极限是不同的定量极限,数量限制的回收率必须在80%~120%之间。
好像有点复杂
