原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主是在线加内标还是标准溶液里面加,要保证每个工作点内标元素含量如浓度一致性
原文由v2697118发表:看内标元素每个点出来偏差如何?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
在标准溶液里面加入1ml的浓度为5mg/L的Y内标物,加入量应该是一致的因为就是怕不一致所有选择的是用1mL的移液管加的,方法说的是加0.1ml浓度为50mg/L的Y内标,就是怕0.1ml取不准所以才选择加入1ml的浓度为5mg/L的Y,这样误差小点。主要是第一次用这个方法,而且我测定的Pb的同一个样平行测定3次结果分别是3.12 3.21 3.18。这种偏差不知道符不符合方法要求。因为我对内标法的在同时测定同一个样偏差范围也没有个概念,求普及!!!!
