主题:【求助】可溶性重金属检测前处理的稀释问题
浏览0 回复11 电梯直达
cjtlzjzx
请问大家在检测可溶性重金属的时候,大家对称取0.5g试样,再加入25ml盐酸溶液是如何理解的?还有注1:如改变试样的称样量,则加入的盐酸溶液体积应调整为试样量的50倍,这50倍是不是代入公式中的F?希望大家多多指点,我是新手,有很多问题不太懂,谢谢各位了!
弗雷德
加入酸的体积应该是所称样品质量的50倍体积,而且必须是预热后的酸溶液。
子叶
1.如果测试样品为0.5g,则盐酸加入量25ml就ok。
2.如果样品量加入不同,比如1g,则加入50倍样品质量的盐酸,即50ml,这是个参照,一些标准里会这样说明。
3.50不是公式中的F
cjtlzjzx
那我代入公式计算时是不是用ICP检测出来的数据除以50啊?
cjtlzjzx
原文由 子叶(liu_sha2011) 发表:
3.50不是公式中的F
谢谢!现在有点明白了,只是根据样品质量的不同加50倍的盐酸,因为没有定容,所以不能算是F(体积倍数),对吗?
cjtlzjzx
前处理我是没问题都能理解,只是最后的结果计算。只是计算时,公式为:(试验溶液的测试浓度-空白浓度)×定容体积×试验溶液的稀释倍数再除以试样的质量,如果我称取0.5g试样,加入25ml盐酸溶液,括号里值为5.2663,那么最终结果是5.2663×25/0.5=263对吗?
Fe
弗雷德
仪器会自己算结果的,你只要把质量体积写入样板列表就可以了,那么麻烦算他做什么。
自由的国度
原文由 cjtlzjzx(cjtlzjzx) 发表:
    应该还要再乘以校正因子的吧?
承之
小鬼当家
EN 71-3中出报告的数据是要经过数据校正
看看标准就知道
