主题:【讨论】调查:您用的LC/MS有没有接UPS?
浏览0 回复30 电梯直达
timeisall
对我帮助很大,谢谢楼主分享!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
timeisall
瓢虫
UPS建议买山特的,断电后供电1-2小时即可。
断电保护开关问下电工,是很常见的东西,应该买得到,而且也不贵!
gentlehorse
建议买断电保护开关,实现断电来电后不再自动开动仪器,用来防止反复停电来电时的对仪器(主要是分子涡轮泵)的损伤。当然如果有钱的话,可以配UPS,在短时间的停电时可以不影响工作。
gentlehorse
原文由 liang_sp 发表:
版主,UPS有没有断电保护功能啊?也就是说在停电一段时间后UPS电也用光的情况下,再来电会不会自动启动呢?
瓢虫
原文由 gentlehorse 发表:
原文由 liang_sp 发表:
UPS是没有断电保护开关。
timeisall
谢谢!
可是我问了很多都没有这个断电保护开关。
最多的是过载保护。
请问您知道在哪里可以买到吗?
谢谢!
另外:ups的确没有断电保护的功能,因为来电后它会自动接通为电池充电。这个问过UPS厂家的。
原文由 gentlehorse 发表:
gentlehorse
那两个都配可以吧?从电源出来先接断电保护开关,再接UPS,不就可以吗?
另外,断电保护开关可以去卖电器配件的地方咨询,应该好买的
spring0122
lisq
哎,我们的傅立叶变换离子回旋共振高分辨质谱还没接UPS呢,郁闷,一年来停了三四次电,当时也感觉不出仪器坏没坏,不过一年来仪器确实带来了不少的麻烦,不知道跟停电有没有关系
jiangkezhi
