主题:【讨论】大家讨论一下LC-MS-MS使用的超纯水是怎么制得的吧
浏览0 回复42 电梯直达
zhc609
液相的人都知道需要做流动相的的纯水很重要。但是大家一般使用什么样的?以及使用过程中怎样长期保证质量的哪?
论坛版主招募|新窦
我是用milli-Q的水。
如果电阻率一直维持在18.2MΩ.cm(25℃),那出水就算正常吧。否则就要更换交换柱了。
rizhaolilin
论坛版主招募|新窦
原文由 rizhaolilin(rizhaolilin) 发表:
我们用量不大,都是买成品水,质量可靠
成品水如果时间放置太长那不是会长菌吗?
epat_zlm
epat_zlm
保证这一点,急需要经验。
时间久了就不再用就是了,不过是一种很大的浪费,毕竟计划没有变化快嘛,不知道到底要用多少~~
小猪飞飞
原文由 zhc609(zhc609) 发表:
大多实验室应该还是用的纯水仪吧。也有一些实验室不放心纯水仪的水,会用市面上的纯净水。但不管怎样,水还是要经常更换的。也有人喜欢在水中加少量的有机相(如5%),这样可以减少水相更换的频率。
tang566
我们使用纯水仪,不过在市面上买的纯净水来过滤的。
dickwang2008
原文由 新窦(capinter) 发表:
我们用量不大,都是买成品水,质量可靠
成品水如果时间放置太长那不是会长菌吗?
别开口就行,一旦开口就要及时消灭掉
小丶风
我们用量不大,都是买成品水,质量可靠
成品水如果时间放置太长那不是会长菌吗?
色谱纯的水应该没那么容易长菌吧
xy200609
