质谱自己的前端应该就是指从离子源到分析器之间的部分或者也包括离子源本身。
这里的物理设计主要包括各种离子光学导引和气体动力学接口的设计,这些设计的主要目的就是怎么把离子从高气压(离子源所在的气压)传输到低气压(质量分析器工作的气压),评价其性能的标准就是要尽可能多地传输离子,同时还要有尽可能小的质量歧视。这些都直接影响灵敏度。
至于不同型号的质谱,其性能上的差异要么是使用了不同的设计,要么就是其外围电源性能有所不同。但是花样怎么变,其根本目的和原则都是一样的。
原文由 lzhwin(lzhwin) 发表:
在购买AB 5600+的过程中,销售一直强调5600质谱的前端与QTRAP4500(还是4000记不清楚了)相同,与传统的Q-TOF有很大区别,并且理论灵敏度与QTRAP4000也差不多。
这个“前端”到底指的是什么?TOF管前面的那些装置究竟如何影响整个质谱的分辨率与灵敏度的?
这里可以引申出一个问题:过去我认为QQQ就是三个四级杆串在一起,Q-TOF就是把最后一个四级杆换成TOF管。
但是后来发现不是这么简单的事情,因为同样是三重四级杆杆质谱,会出现不同的型号同时销售,以满足不同的用户需求。
所以,质谱公司究竟在四级杆以及四级杆前面的各种聚焦装置上做了什么改动让仪器或者用于高灵敏度检测或者用于高通量检测呢?
