主题:【讨论】ICP不同元素不同波长下的检出限比较?
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
ICP测试不同元素,有紫外区的,有超过190NM上的,不同元素,不同波长下,纯基质溶液有些元素易激发,有些元素容易受外界空白等干扰,大家说说都有哪些元素灵敏度高,检出限低,有些元素稳定性差,检出限高,试着举举例子说明下
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
N/C
是的,灵敏度越高,基线越低,受基体干扰越小,空白响应值越低,检出限也会越低,如Hg,虽然灵敏度一般,但空白响应值很低,检出限也不错的。
abcpgf
千层峰
相同元素,用不同波长,所受的干扰都不一样,所以不同波长的检测限也不同。
因此,在开发方法的时候就要考虑到这些,并验证。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
铬、钡、镉元素的灵敏度高,检出限低。
这几个元素比较好测
依风1986
原文由 N/C(v2687475) 发表:
汞还比较好做,我们最低点0.05mg/L,仪器响应值还可以比较好定量
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
跟元素灵敏度关系很大。
不同元素不同波长下灵敏度也不一样
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做方法验证时候需要验证同一个元素不同波长下检测限
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
跟元素灵敏度关系很大。
不同元素不同波长下灵敏度也不一样
是的,要不怎么说灵敏线、次灵敏线。
依风1986
跟元素灵敏度关系很大。
不同元素不同波长下灵敏度也不一样
是的,要不怎么说灵敏线、次灵敏线。
abcpgf老师对这块还是专业人士
