主题:【原创】【原创】【0407生活的仪器分析】水质 挥发酚的测定
浏览0 回复38 电梯直达
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
仪器:分光光度计:具510nm波长。试剂:磷酸(1+9),缓冲溶液:pH=10.7,4-氨基安替比林溶液,铁氰化钾溶液,甲基橙指示液。
1.2实验方法
按照《水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》HJ503-2009方法2直接分光光度法进行测定。
1.3实验过程
1.3.1预蒸馏:取250mL样品移入500mL全玻璃蒸馏器中,加25mL水,加数粒玻璃珠以防暴沸,再加数滴甲基橙指示液,若试样未显橙红色,则需继续衬加磷酸溶液。
水样加玻璃珠与甲基橙指示液,显橙红色。
连接冷凝器,加热蒸馏,收集馏出液250mL至容量瓶中。蒸馏过程中,若发现甲基橙红色褪去,应在蒸馏结束后放冷,再加1滴甲基橙指示液。若发现蒸馏后残液不呈酸性,则应重新取样,增加磷酸溶液加入量,进行蒸馏。
接水管,一次可蒸馏两个,馏出液用250mL容量瓶接。
电炉可调至倒数第三档,可算是高温,45分钟左右可使馏出液够250mL。铁架子为自制。
1.3.2
显色:
分取馏出液50mL加入50mL比色管中,加0.5mL缓冲溶液,混匀,此时pH值为10.0±0.2,加1.0mL4-氨基安替比林溶液,混匀,再加1.0mL铁氰化钾溶液,充分混匀后,密塞,放置10min
1.3.3吸光度测定:于510nm波长,以水为参比,于30min内测定溶液的吸光度值。
1.3.4校准曲线的绘制:于一组850mL比色管中,分别加入0.000.501.003.005.007.0010.0012.50mL酚标准中间液,加水至标线。按1.3.21.3.3的步骤进行测定。
1.3.5测定水样,取地下水检测,测定结果为0.02mg/L
50mL容量瓶代替比色管,8个酚标准溶液。
2结论
本方法试剂较少,但蒸馏时间较长,如果一次只蒸馏两个样品,大批量样品来临时忙不过来。方法中存在两个疑问,希望高手解答。
1、方法中规定“蒸馏过程中,若发现甲基橙红色褪去,应在蒸馏结束后放冷,再加1滴甲基橙指示液。”实际操作中在蒸馏快结束时水样为白色,这时放冷又加1滴甲基橙指示液,继续蒸馏,这个时间会比较长,能不能在蒸馏前多加几滴甲基橙指示液,防止它变白色,它会影响数据结果吗?
2、同事提出方法中规定“地表水、地下水和饮用水宜用萃取分光光度法测定,检出限为0.0003mg/L;工业废水和生活污水宜用直接分光光度法测定,检出限为0.01mg/L”,所以我用直接分光光度法来测定地下水是不合适的,数据结果是不可信的,他的话对吗?我之所以不愿意用萃取分光光度法测定,是因为萃取较为麻烦,标液与样品都要分液漏斗加三氯甲烷来萃取,从洗瓶子来说工作量不小。我要测地表水与地下水不能用直接分光光度吗?它的数据结果与萃取法会相差多少呢?
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意20积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,环境版区有你更精彩
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
秋刀鱼_66
穿越时空
七月破晓
qzxmsy
从样品的种类来说,确实应该采用萃取分光光度法;从样品的结果来说,采用直接分光光度法似乎也无不妥。出现这个问题的原因在于:地表水、地下水和饮用水的挥发酚含量通常较低,采用直接分光光度法容易得出假阴性的结论。而楼主检测的样品恰恰挥发酚含量较高,所以还是检测出含量。
严格来说,采用萃取分光光度法比较妥当。
nphfm2009
原文由qzxmsy发表: 从样品的种类来说,确实应该采用萃取分光光度法;从样品的结果来说,采用直接分光光度法似乎也无不妥。出现这个问题的原因在于:地表水、地下水和饮用水的挥发酚含量通常较低,采用直接分光光度法容易得出假阴性的结论。而楼主检测的样品恰恰挥发酚含量较高,所以还是检测出含量。
严格来说,采用萃取分光光度法比较妥当。
接收吸收液的容量瓶就用漏斗连接?不怕蒸留出来的挥发了?
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
支持原创~~拿蒸馏器的这个同学穿便装啊~~
应该穿白大褂。
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:
严格来说,采用萃取分光光度法比较妥当。
直接分光光度法测出来样品含量是0.02,这个值并不超标,不过楼主说的对,下次要用萃取法做做,看看结果如何?
东北生长的苹果
楼主蒸馏装置还不错,但是否可以考虑用四联或者是八联的电炉子,然后固定冷凝管的装置可以相应的延长,这样,当有大批量水样的时候,就可以提高工作效率了。
