主题:【原创】pH值的均值计算(Excel)
浏览0 回复20 电梯直达
lczhfj
求pH值的均值,先将各pH值算成[H+],然后计算[H+]的平均值,而后将此平均值取负対数,即是pH值的平均值。 附件中举了一个测定3次的例子,如果测定次数是其它,可修改Excel表中的公式即可。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:有好东西?奖励下先
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
蓝人
lczhfj
如果8.31和8.32平均,正常应是8.32,用此法应是8.31;如果8.31和8.30平均,正常应是8.30,用此法也是8.30。不遵循“四舍六入五成双”的平行测定平均值数据处理规则。
Star
如果是8.31和8.33平均,最后结果也是8.31
应该说按这个算法,最后结果都会偏小的那个值
lczhfj
原文由 Star(shey_211) 发表:
是的。
Star
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
是的。
感觉这个算法有点问题,对于仪器系统误差的排除无法计算
lczhfj
数据处理本身就是基于理论的,均值是平等(2次以上)测定的平均值。
lczhfj
快乐汗马
阳光海岸
不错,不过这样算还是有问题?怎么算都是偏向测试的低pH值。
你算算pH7.50和7.56的均值是多少呢?
patriot
这种算法估计是在采用正常计算方法时产生障碍时用的,如智障或残障等。
pH值本身是一个对数值,重新进行指数逆运算后,由于是非常小的数值,并且有效数字位数有限,取平均值后再重新取对数,这样算数值的平均值已经失去实际意义了。
1
2012/1/27 19:33:13 Last edit by qugd
