主题:【已应助】水质 硝基苯类检测
浏览0 回复20 电梯直达
haijingling
推荐答案:HarryHuang回复于2019/03/14
按照标准做的,标准里面没有提到进水啊,都是把水样处理,萃取到溶剂里面的。进溶剂的,不用顶空方法的。
条件和色谱柱参考标准,后面基线往上飘,你是不是设置程序升温。程序升温了,基线一般就会往上走的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haijingling
请教下大家,这个图是气顶空,HP-5检测硝基苯时的超纯水图,图中的峰是水的吗?ECD检测器
HarryHuang
水在ECD上面不会出峰才对吧。是不是水中有污染,把超纯水煮沸或者采用其他方法去除下有机物。在检测看看。
haijingling
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
用的样品瓶是安捷伦新的,没有清洗,超纯水和购买的瓶装水都有这个峰
通标小菜鸟
ecd对卤素响应好,对水几乎没有响应,再说水汽也不好进色谱柱,对色谱柱是有损伤的,用顶空时会有捕集井专门除水汽。你这个峰可能是有污染吧,不能确定是什么物质的话上吹扫捕集GCMS确认一下
kasikaboy
顶空瓶,隔垫,瓶盖300度烘箱里烘一下,柱子再老化一下,水怎么会有峰呢又不是有机溶剂
July
水不可能进到色谱柱去,不可能出峰,用一个空瓶试一下是不是系统污染
haijingling
原文由 July(yangqingxue) 发表:
不是顶空瓶,液体进样
haijingling
才查了下,说是ECD检测器和色谱柱最好不要进水样,我需要更改一下方法了,谢谢大家
July
原文由 haijingling(haijingling) 发表:才查了下,说是ECD检测器和色谱柱最好不要进水样,我需要更改一下方法了,谢谢大家
你不是用顶空吗
HarryHuang
按照哪份标准做的,如果不是按照标准做的可以参考相应的标准里面的方法。
