主题:【求助】pe 2100 光學校正找不到峰,1PPM的錳感度是負28,以前都是上百万的
浏览0 回复11 电梯直达
mattzhang
pe 2100 光學校正找不到峰,1PPM的錳感度是負28,以前都是上百万的,
不知道是什麼原因引起的,有人遇到過相同的問題嗎 ?
shaweinan
  PE 2100 ICP光谱仪采用的是氘灯实时波长校正技术来进行波长定位,楼主的光學校正找不到峰,是不是氘灯系统出了问题。
mattzhang
昨天頻繁的開關機問題老是存在,我以為是光學系統中的馬達出問題,儀器待機狀態的電源開了一夜后今天早上儀器可以正常校正了.挺像是光路系統沒穩定好.
面对面想你
找的真正的原因,不然以后突然出现找不到峰很郁闷的。
shaweinan
原文由 zcmaicjp 发表:
  昨天频繁的开关机问题老是存在,我以为是光学系统中的马达出了问题,仪器待机状态的电源开了一夜后今天早上仪器可以正常校正了。挺象是光路系统没稳定好。
  PE的2100不是号称仪器即开即用吗,看来是吹牛皮的!
飘尘
1个PPM的Mn标校正应该在200W-500W之间才算正常
可能是光室潮湿引起的 我这边也出现过不过没你那么严重,现在抽湿机和空调24小时开着在就没有出现过,电源也没关。
rachel_ding
changhongyong
原文由 wht0518 发表:
我们的仪器1个PPM的Mn标校正才120w左右,是不是不正常?
kingjlb
我的峰也是忽然找不到了。不知道是光路问题还是电路问题,光路扭曲了就麻烦了,希望能和楼主一样好运,电路自己恢复。
不过我的矩管上已经有裂痕了,不知道有没有影响
依风1986
原文由 kingjlb(v2744355) 发表:
那就换根好的试试
tang566
将仪器电源打开,长时间预热,控制好环境温湿度,看能否找到峰。
