主题:标准加入法的问题
浏览0 回复9 电梯直达
cz_sem
用标准加入法是直接得结果,
问用标准加入法 标准化后我直接测未知样是不是和标准曲线法一样的?
没怎么做过。
ppccxx
两种状态是可以互相转换的
我的是需要转换成标准曲线状态下来读结果
yjs2
cz_sem
好像不可以,我的程序标准加入法没有扣空白的步骤,工程师也说不扣
我知道标准曲线法有时扣与不扣区别不大(空白为去离子水)
标准加入法测得的是未加标样的第一个样品的含量,感觉是未知样品和空白之和,而未知样本来就很低才采用标准加入法的,不扣空白误差可能比较大。
不知道究竟是怎样的。
zhangsn188
cz_sem
原文由 cz_sem 发表:
不知道究竟是怎样的。
cz_sem
今天试了一下,标准加入法标准化后就已经转换为标准曲线法了,然后去测未知样,测的就是未知样的含量。
还有不明白的。
标准加入法测出的是未加标样的第一个容量瓶中的元素含量,那么它就包括空白中的(很明显没有扣除),问过工程师,他说标准加入法不用扣空白,感觉不合理。
另外其实待测液是我自己配的,已知我配的含量(没有算基体和空白含量),但最终测得的有些元素还比我自己加入的含量还低,为什么?
不知道哪位了解一些。
creek
其实你的数据应该也算正常的,ICP-MS做痕量分析的回收率也不过在70-130之间。
hgpic
扣不扣空白差别是不大。因为这时曲线本来不上移了,所以空白不会对线性造成影响,同时样品和标准空白是一样的,同时都在最后减掉了,所以可以不用扣空白。但是软件大都还是把空白扣了的。
aymyphote
是绝对不一样的.你自己画个图看看吧.很简单.一画就明白了..
