主题:问一个关于Hg灯的问题
浏览0 回复14 电梯直达
raymond315
请教:目前原子荧光中用的Hg灯,应该不是空心阴极灯,是无级放电灯,还是高压汞灯,还是其它?哪个灯能量更好?哪位大侠能指点一下?不胜感激!
pony2002
说明书上摘的
汞的特种空心阴极灯实际上与蒸气放电灯相似,目前汞的空心阴极灯在制作
工艺有两种,一种灯内充填物为纯汞(水银),另一种阴极采用汞钛齐合金。这两种灯都具有较好的辐射强度,我们经过较长时间试验,认为后者的优点是起辉性能好,且预热时间较短、而从汞灯的峰值电流与荧光强度的特性曲线来看似乎基本相同,从20mA~80mA荧光强度随峰值电流而增加。实验结果表明汞灯的峰值电流一般适宜的使用范围为30~50mA,当大于50mA时稳定性较差较差,上述两种汞灯都存在着同样的特性。在实际工作中尽管选用较低的峰值电流和适宜的仪器测量工作条件,Hg的检出限可达pg/ml级。
jjl4185
xchxt
是空心阴极灯,但和原子吸收的不同,原子荧光的是高强度的空心阴极灯,一生产原子荧光光谱仪的工程师如是说。
wangfeidown
是强制的空心阴极灯,无极放电灯在最早期北京地质仪器厂的XDY-1中曾经使用,不像现在的HCL完全两种外观。将其置于微波电源中,用铜丝做成一个钩子钩拉来激发点亮的。
aoc99
原文由 xchxt 发表:
是两个阴极得阴极灯。
bugs
我所用的汞灯不容易点亮,那是属于 纯汞的?,还是汞钛齐合金?
pjchan
原文由 raymond315 发表:
据吉天仪器的工程师说汞灯是阳极灯,其它都是双阴极灯
下里巴人
原文由 pjchan 发表:
原文由 raymond315 发表:
正确回答!
aoc99
原文由 下里巴人 发表:
原文由 pjchan 发表:
原文由 raymond315 发表:
正确回答!
汞灯是阳极灯,填料有两种:汞钛齐和纯汞,前者效果好一点.
zhouyuhu
