主题:【求助】提高负高压1ng/ml的荧光值没有变化是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
haixia1234
Hg、As、Se的标准液都为1  、5、10、25ng/ml,检测一已知浓度的样品,三种元素结果都偏低,其中As、Se 1ng/ml的荧光值都是70-95,提高负高压也无明显变化,打电话问厂家也是推来推去说不出什么原因,谁能帮我分析一下这是怎么回事?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
chemistryren
haixia1234
As标准液配制:加1%硫脲10ml,1:1盐酸10ml定容50ml
Hg标准液配制是用含0.5g/l的5%硝酸稀释
Se是用20%稀释。
样品也是用同样条件处理后再上机测。
我们的型号是AFS-610B的。
之前也是用同样的条件测可以。
会不会是管道或试剂影响出现上述现象啊?
haixia1234
coffee8
原文由 haixia1234(haixia1234) 发表:
Se是用20%稀释。
样品也是用同样条件处理后再上机测。
我们的型号是AFS-610B的。
之前也是用同样的条件测可以。
会不会是管道或试剂影响出现上述现象啊?
之前同样条件测可以,是什么意思?
标准品没有重新配制吗?
可能是标准品的问题?
wujinxia
我所使用的仪器As、Se 1ng/ml的荧光值都是70-95,属于正常呀 只要曲线好 在控样能做进去就可以呀  挺好的
haixia1234
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
Se是用20%稀释。
样品也是用同样条件处理后再上机测。
我们的型号是AFS-610B的。
之前也是用同样的条件测可以。
会不会是管道或试剂影响出现上述现象啊?
之前同样条件测可以,是什么意思?
标准品没有重新配制吗?
可能是标准品的问题?
haixia1234
以前同一已知浓度样品用同样的条件测过,结果可以,这次将同样的样品同样的方法前处理重测,标准液都是现配的,三种元素结果都比标准值低。
haixia1234
原文由 wujinxia(wujinxia) 发表:
jmcdcjyk
连厂家都不清楚原因,有点意思。本来原子荧光有时出现感觉莫名其妙的问题。往一些方面想问题:还原剂的浓度是否合适,管路是否通畅且流量是否稳定,灯的能量是否正常,水封等等,也许找出点解决的问题。
haixia1234
这几天把管路全部换了,镜片擦过了,荧光值能上去,但是As的值总是测得偏低。还原剂用量一直都是一样的。灯能量要达到什么状态才算正常?怎么检测灯能量?
