主题:【求助】原子荧光法测定水中铅
浏览0 回复7 电梯直达
pany
今天头一次用原子荧光法测定水中的铅(单位没有石墨炉,只能开发原子荧光法),结果让人好笑,不知道是什么原因,请老师们给解释一下,纯水空白荧光强度很高,然后是随着铅浓度的升高而降低(0 1 3 5 10微克/升)到10的管时又比5的管稍高些。如果去除10管,基本呈很好的负相关,晕了!各们能给解释一下是什么原因吗?谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
这个可能跟你的标准溶液的酸度有关系,最好标液酸度和载流一致。
再一个就是,可能你的还原剂浓度不太合适!量不够?导致浓度高时不能产生足够的氢,不能形成足够铅的氢化物!
pany
谢谢!现在还未找到原因,以试了,但还是不成功,有用金索坤做水中铅比较成型的实验吗,请教了,谢谢!
child119
对于用荧光来测铅 貌似你的浓度太低了 不太好做标准曲线 一般做的是10 20 30 40 的
sunpengwjh
coffee8
没错,测铅关键就是酸度控制要合适!
还有选择方法不要只是按照标准方法进行,要结合自己的仪器情况,适当调整一下!
神话
用原子荧光做铅的确不好做,就是很小心他的稳定性还是比较差的。
这个浓度没有做过,好像太低了。
主要是调整仪器条件和器皿的处理
leefake
听说做铅要加稳定剂,不知道是什么东东
酸度不好控制,我还没有做出来
