维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子荧光法测定土壤中总砷的方法
化工室:宋小莉
一、方法概述
本方法依据《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤总砷的测定》GB/T 22105.2-2008。样品中的砷经加热消解后,加入硫脲使五价砷还原为三价砷,再加入硼氢化钾将其还原为砷化氢,由氩气导入石英原子化器进行原子化分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,产生的荧光强度与试样中被测元素含量成正比,与标准系列比较,求得样品中砷的含量
本方法适用于土壤总砷的测定。
二、仪器和试剂
1. 仪器及设备
1.1 AFS-2202E双道原子荧光光度计SXRC-YQ-T-002(2202E/215933)
1.2 ME204电子天平SXRC-YQ-T-004(B451410116)
1.3 HH-S4电热恒温水浴锅SXRC-YQ-T-015(3)
2. 试剂
试剂另有说明外,均为分析纯,试验用水为去离子水。
2.1 优级纯的盐酸、硝酸、硼氢化钾、氢氧化钾、硫脲、抗坏血酸
2.2 (1+1)王水:取1份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。
2.3 硫脲溶液(5%):称取10g硫脲,溶解于200mL水中,摇匀,现用现配。
2.4 抗坏血酸(5%):称取10g抗坏血酸,溶解于200mL水中,摇匀,现用现配。
2.5 还原剂 [1%硼氢化钾(KBH
4)+0.2%氢氧化钾(KOH)溶液],称取0.2g氢氧化钾放入烧杯中,用少量水溶解,称取1.0g硼氢化钾放入氢氧化钾溶液中,用水稀释至100ml,现用现配。
2.6 载液:取50mL盐酸溶液,用去离子水定容至500mL,混匀。
2.7 砷标准中间液:取10.00mL砷标准溶液(国家有证标准贮备液1.00mg/mL),用(1+9)盐酸溶液稀释定容至100mL。此溶液砷浓度为100μg/mL。
2.8 砷标准工作液:取1.0mL砷标准中间液注入100mL容量瓶中,用(1+9)盐酸溶液稀释至刻度,摇匀。此溶液砷浓度为1.00μg/mL。
三、样品的采集与保存:
采集地表下30cm处的土样2kg左右,装入干净的聚乙烯的袋子,密封,保温箱4℃保存,做好相关记录。
四、样品前处理
将土样铺开与牛皮纸上,自然风干。黏膜后经100目的筛子过滤。 称取经风干、研磨后的土壤样品0.3888g(精确至0.0002g)于50mL具塞比色管中,加少许的水湿润样品,加入10ml(1+1)王水,加塞摇匀于沸水浴中消解2h,中间摇动几次,取下冷却,用水稀释至刻度,摇匀后放置。吸取一定量的消解试液于50mL比色管中,加3mL盐酸、5mL硫脲溶液、5mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀放置,取上清液待测。同时做空白试验。
五、分析步骤
1. 标准曲线的绘制
取6支50ml容量瓶,按照以下的标准系列进行标准曲线的绘制。
校准系列
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
砷标准使用液(mL) | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
盐酸溶液(mL) | 3 |
硫脲溶液(mL) | 5 |
抗坏血酸溶液(mL) | 5 |
定容(水) | 50 |
标准空白荧光值 | 51.735 |
砷浓度ng/mL | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
荧光强度值 | 0.000 | 13.584 | 31.744 | 67.849 | 142.027 | 182.607 |
2. 仪器条件
负高压:270V,加热温度:100℃,A道灯电流:60mA,载气流量:400mL/min,观测高度:10mm,测量方法:校准曲线,延迟时间:1s,测量重复次数:1次,读数方式:峰面积,读数时间:10s,屏蔽气流量:1000mL/min。
配制的标准溶液系列直接上机进行测定。
3.样品测定
设定仪器与标准曲线的一样的条件,经处理的样品上机测试。
六、数据处理及计算
土壤样品总砷含量
ω以质量分数计,数值以毫克每千克(mg/kg
)表示,按下式计算: (c-c
0) xV
2xV
总/V
1[img=,125,2]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7E0F.tmp.png[/img]
ω=
mx(1-f)x1000
ω-测定样品中砷浓度,mg/kg;
C-土壤中砷的浓度,ng/mL;
Co-试剂空白溶液的浓度,ng/mL;
V
2-测定时分取样品溶液稀释定容体积,mL;
V
总-样品消解后定容总体积,mL;
V
1-测定时分区样品消解液体积,mL;
m-称取试样重量,g;
f-土壤含水量。
七、方法检出限的测定
将空白溶液平行测定11次,取DL(ng/mL)为其检出限:
检出限测定结果
序号 | 荧光强度值 | 砷浓度(ng/mL) | 平均值ng/mL | S | DL(ng/mL) |
1 | 50.480 | 0.1306 | 0.1311 | 0.00324 | 0.0089 |
2 | 50.498 | 0.1316 |
3 | 50.464 | 0.1297 |
4 | 50.505 | 0.1320 |
5 6 | 50.431 | 0.1279 |
6 | 50.559 | 0.1349 |
7 | 50.410 | 0.1268 |
8 | 50.497 | 0.1315 |
9 | 50.472 | 0.1302 |
10 | 50.622 | 0.1383 |
11 | 50.445 | 0.1287 |
说明:1、测定均值的计算公式:
2、标准偏差S计算公式:
八、精密度
对一样品分别进行7次测定。具体精密度测定结果见下表:
测定次数(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
荧光强度值 | 38.020 | 38.123 | 39.138 | 37.545 | 37.148 | 35.990 | 37.635 |
测定值(ng/mL) | 2.266 | 2.272 | 2.327 | 2.240 | 2.219 | 2.156 | 2.245 |
[img=,18,13]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7E24.tmp.png[/img] | 2.246 |
SD | 0.0524 |
RSD | 2.23% |
九、准确度
对一土壤质控样进行7次测定。具体测定结果见下表:
测定结果
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
V1(mL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
V2(mL) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
V总(mL) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
荧光强度值 | 56.668 | 56.688 | 57.130 | 57.118 | 57.078 | 56.878 | 56.748 | 56.901 |
样品浓度(ng/mL) | 3.2803 | 3.2814 | 3.3054 | 3.3047 | 3.3026 | 3.2917 | 3.2846 | 3.2930 |
土壤质控样质量(g) | 0.3888 |
质控样质量分数ω | 4.218 | 4.220 | 4.250 | 4.250 | 4.247 | 4.233 | 4.224 | 4.235 |
标准限值 | 4.4±0.6 |
备注 |
经7次测定,所得数值准确度均在标准限值范围内。 |
十、注意事项
1. 还原剂现用现配。
2. 此方法对测定溶液中酸的浓度要求比较严格,所以样品消解至赶酸时,应特别注意务必将酸赶尽。
3. 制备好的样品试液应放置30 min后再测定,以确保试液中的五价砷全部还原为三价砷,标准系列也同样放置30 min后测定。
