请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wuxiansk 发表:汞灯就是这样,其他的灯一开电源灯自动点亮,汞需要用点火枪激发才能点亮,点火枪就是为汞灯而配的,汞相对砷而言稳定性是差很多,温度湿度对汞影响比较大,所以开机后一定要预热半小时再测,可以先加大电流让仪器空运行半小时再用小电流来测样品,另个汞比较容易污染。
原文由 slj024 发表:用原子荧光测汞时,仪器条件主要是灯电流和负高压。一般参照仪器给定的条件。原则是标准曲线第一点的荧光值在100左右,最高点的荧光值是第一点的10倍。通过调解灯电流和伏高压来实现。 若样品中汞含量很低,建议用高压罐消解样品。
