主题:【求助】原子荧光测硒是50ppb的标准溶液出现双峰头?
浏览0 回复13 电梯直达
echoyuan11
请大家帮忙,我们用原子荧光测硒,配置50ppb的标准溶液出现双峰头,荧光值也就2200,以前也是配置50的最高点,没出现过双峰,想请大家帮忙解答,什么原因,谢谢!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yinapple
zhangfang
ericsun
echoyuan11
是只有50ppb浓度有双峰,仪器参数,负高压(V):270,原子化器高度(mm):8,灯电流(mA)80,
载气流量(ml/min):400,屏蔽气流量(ml/min):800
echoyuan11
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
仪器设置参数各方面 说明下
原文由 echoyuan11(echoyuan11) 发表:
是不是污染了呢?重配一次试试吧
wangjunyu
wangjunyu
你的标准曲线的浓度是怎么设置的呢,50ppb是最高点吗,同一条曲线别的峰型都是正常的吗
echoyuan11
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我们自动配标线的,最高点设置的胃50ppb,总共配置了6个点,1、2、5、10、25、50ppb,只有50ppb,出现双峰,其他浓度没有这个情况,双峰情况大致如下图,荧光值也就2200左右。
