主题:【求助】食品中汞的含量
浏览0 回复9 电梯直达
feizhaoai
请教大家有没有知道,食品中的汞的含量,最大限量是多少?有没有标准支持》
初学者&九点虎
什么样品,先查看食品的产品标准,再看5009系列的方法标准就可以了
coffee8
不同食品中汞的限量也是不一样的?
可以查一下GB2762
liangyucui629
2008年7月23日,欧盟公布新法规调整食品中重金属最大限量标准,汞超过0.1PPM的食品都将不得进口、销售
bandulayeah
请看看GB 2762-2005
不过个人认为,主要还是看看你的商品时要出口还是内销。如果要出口请查问相应国家限量要求。
原文由 feizhaoai(feizhaoai) 发表:
快乐
清水寒烟
GB 2762—2005。具体到各类产品,还是单有标准规定的。
hjlsxr
chemistryren
chemistryren
原文由 hjlsxr(hjlsxr) 发表:
国标有没搞错,含量0.5ppm的鱼能吃吗,
那是甲基汞..因为动物体内容易沉积有机汞,所以限值设高了.
