主题:【求助】灰化剂氧化镁(分析纯)含砷太高,怎么处理使其将下来?
浏览0 回复9 电梯直达
mingguowang
在原子荧光测食品中砷中,灰化剂氧化镁含砷是1/10000,怎么消除氧化镁中砷对样品测定的影响?若换灰化剂,哪种灰化剂好些?谢谢,急!
jiguangli
为什么要用灰化剂啊,用湿法消化效果很好啊.好象是样品,加硫酸+混合酸.电热板加热...具体有国家标准啊
liu999999
初学者&九点虎
原文由 mingguowang 发表:
砷一般湿法消解效果特别好,没有必要干法
唐伯猫点蚊香
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 mingguowang 发表:
砷一般湿法消解效果特别好,没有必要干法
我们一般也是湿法,干法易损失,保护剂空白又高.
aoc99
如果你样品砷含量很低,需要使用灰化,那就用空白扣,或者换其他厂家的氧化镁;除此以外建议使用湿法。
hcs140
把你要用的氧化镁放到高温炉里600度或者更高加热一会把里面含的砷烧掉不就可以了
E = h·v
原文由 hcs140 发表:
这个办法,理论上可行,楼主不妨试试,然后给大家说说效果
m3126806
1g氧化镁覆盖在处理的干渣上,于电炉上碳化至无黑烟,移入550℃马弗炉灰化4H
chenrongle
这个烧不掉的,砷和氧化镁生成砷酸镁,1000度都是稳定的,要想降低本底,最直接就是买更高纯度的,否则就是自己纯化,但很麻烦
