主题:【讨论】测硒曲线你们公司要求是多少?
浏览0 回复14 电梯直达
long19880718
各位你们公司或者化验室要求是多少,我们化验室要求达到0.9999,我们移液都用试管,刻度比色管都不准,怎么办?有大神在不教教我怎么做,我们化验室比较落后,移液管这类的东西全没有,大神教教怎么做才可以。我最好的是六个浓度跑到0.9997,后来一次也没跑到过。大神求救
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
m3340975
定容用容量瓶,移液用移液枪或者移液管,不能用滴管,曲线的r值要好,就不能省掉这些精密仪器,还有就是个人的实验操作,还有配置容器,如果检测的浓度偏小,仪器的灵敏度大,要防止配置容器的交叉污染,还要考虑配置容器的材质,会不会有少量元素的溶出~不清楚你用的是什么仪器所用仪器型号种类不同,方法也不同,仪器检出限也不一样~对r值的要求也不同
wangjunyu
long19880718
原文由 m3340975(m3340975) 发表:
我们的仪器型号是普析PF-3的,移液枪没有,只有移液管,精密仪器就是普析的原子荧光,微波消解。配制容器那只有玻璃仪器,我们是按食品中硒的测定做的2017版最新的,领导对化验不懂,只要求做。达到她的要求就可以了。只不过普析给我们的材料也是做到0.9992,我给说,不信,哎,愁死了
long19880718
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
一般满足999就可以了
哦,知道了,谢谢
lingyi509
没有一定的仪器设备,还提这么高的要求,你们公司主管是行外人吧?
李三疯
不需要要求这么高的,仪器检定都只要求0.998,日常使用有0.999以上就可以了
李三疯
楼主可以网上下载一个原荧的检定章程,给上面的人看看,应该是不懂专业的人才会这么说
long19880718
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
好的,谢谢,我下载下来,非常感谢
m3139895
一般0.999以上就可以,可以向厂家要个出厂报告,出厂报告也不要求0.9999以上,你怎么做到那么好的线性
yinxaoxao
就买个国产的大龙的移液器也就100元左右吧,买几个容量瓶几块钱,这样配置的浓度好些,曲线很容易达到
