主题:【求助】检测物质发现问题,请教大家!
浏览0 回复11 电梯直达
beijita45
原子荧光测汞,空白值偏高?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
coffee8
汞空白高很有可能是污染的问题!
酸不好的可能性比较大!
lingyi509
水星
hiei
水星
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
载流液用的是什么酸?明显被污染了。
不是吧,什么污染有这么厉害,说胡不要太绝对,可能是酸有问题,先排除看看
2010/12/9 15:13:15 Last edit by woshibengburen
hiei
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
载流液用的是什么酸?明显被污染了。
呵呵 我说的就是酸的问题。
大漠孤洲
样品空白怎么这么低啊?样品空白和载流是同一种酸吗?如果是的话,有可能被污染了,酸的问题也有可能。
水星
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
载流液用的是什么酸?明显被污染了。
呵呵 我说的就是酸的问题。
不好意思,理解错了。我还以为你说的是管路污染了
辉53
首先看载流空白的值是越来越高的,可能仪器预热时间不够,汞灯还不稳定。然后载流的空白这么高,可以不用进载流,空走一下仪器,一般我空走和进载流的空白的值相差不大,再不可以换下其他牌子的酸走走。
秋月芙蓉
