wuxiansk回复于2007/02/25
肯定是样品空白被污染了或是用的器皿不干净.
造成标准空白的原因主要有两个:
一,试剂污染,主要是酸污染或纯度不够(尤其一个小厂或是假酸)
测试方法:载流酸配2%和10%两个浓度,上机不同浓度单独出的荧光值假如10%的载流出的值是2%的好几倍可以断定是酸的问题。
二,器皿污染,可能是本身用的材料不好,或后来污染没有洗干净
测试方法,载流酸配2%,并放于被怀疑的器皿中摇几分钟上机测,看不同容器内溶液是否有太大差别,如果有就是器皿的问题。
注:此方法不适于做Pb。
鲜火腿回复于2006/08/27
重现性如何?试剂质量如何?
下里巴人回复于2006/11/28
不知道你用的消解用的容器浸泡了没有,最好浸泡一下,然后就是试剂的问题。
吉庆先生回复于2006/12/10
用的是什么方法?还是每个方法都这个样子?
原文由 l025775 发表:
最近本单位新买一台原子荧光光度计,做标准曲线时空白不高,但做样品时空白特别高,甚至比样品的还高,请内行高手指点。
