主题:【讨论】如果说配置10%的盐酸具体应该怎么操作呢?
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
原子荧光载流用盐酸的浓度有3%  ,5%,10%
这些都是怎么配制的呢?
这到底应该是体积比 还是质量浓度呢?
大家发表一下自己的看法!
hhl6517
没特别强调的浓度都是质量浓度,如果是体积比会专门提出的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:沙发加分
jmcdcjyk
coffee8
原文由 jmcdcjyk(jmcdcjyk) 发表:
原子荧光应该来讲是体积比。
有没有具体的规定呀?
我也是一直认为就是体积比,载流都按照体积比配制的!
coffee8
还有一些标准溶液酸介质为1%HCl,这也是体积比吗?还是质量浓度呀?
清水寒烟
coffee8
我做原子荧光就是按体积比配制的,只是前一段时间看了一个标准中规定需要20%的HCl。于是特意翻了一下GB/T602-2002,看到里面讲的配制方法和自己平时做的不一样。他要求的是质量浓度!
chemistryren
coffee8
这里载流的浓度倒是关系确实不大,酸度不够完全可以再升高些。
如果一些严格的实验具体的体积比和质量浓度还真有不小的区别
supreme
一土
