主题:【求助】原子荧光怎么来测定土壤中的Hg、As?
浏览0 回复15 电梯直达
longfulin
我用的是北京伟创海光的原子荧光仪器,我发现这台仪器吸光度很不稳定,前后测定的吸光值总是差的蛮多的,测定土壤中的Hg、As。测得的值跟标准值差很多,不知道各位大神是怎么来做土壤中的Hg、As的?或者说在做的的过程中要注意些什么?
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yinapple
楼主确认一下是仪器不稳定还是样品处理的问题
楼主说的“吸光度很不稳定”是指的测定同一个溶液吗?
gxq1024
首先对楼主纠正一点,原子荧光的叫法不是吸光度,而是荧光值、荧光强度,不一样的概念。
荧光值不稳定,同一溶液,不同时刻测,荧光值差的蛮多,个人认为大概有几点:
1,仪器预热,不只是灯哦。措施是预热时间尽量久一点
2,被测元素的记忆残留效应。措施是,尽量每次测之前,多洗几次。标准曲线的话,浓度做的不要太高,样品的话,只好尽量稀释一下。
3,样品基质比较复杂,容易产生一些意外的干扰。理论上,样品少的话,每次测样前,多清洗几次管道,每次都校准空白。
4,环境因素等,因时间不同,也会造成测量结果有所差异
暂时想这么多,我也仍是新手,以上纯属本人经验,愚见
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
2012/1/16 16:41:10 Last edit by gxq1024
gxq1024
补充一点,楼主说,荧光值差别大,有多大呢?不同的人理解不一样,或许是不是在正常的,或者允许的范围以内?
测得值,跟标准值差很多?楼主回收率多少?会不会前处理时,就损失了?
bensezuoren
用标准曲线的浓度点反测,如果没问题,基本上仪器都没问题!
longfulin
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
恩 ,是仪器不稳定,会不会是空心阴极灯的问题呢? 测得同一个溶液!
longfulin
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
荧光强度前后会差1、2百,测得值跟标准值差的还是蛮多的,应该不会损失很多吧,我看Hg、As的消解方法不是那么复杂啊!
longfulin
原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
就是用曲线的点来回测是吗? 每次做样都要这么做,总是偏大!
gxq1024
原文由 longfulin(longfulin) 发表:
我的仪器也差不多,测完标准曲线,再测一次标准曲线,多数情况,每个点荧光值都会比原来的高。
10PPB的点,在我设置的条件下(60mA,280V)我通常荧光值在5000-5500,后面次会比前面次高几十、100+、甚至200+荧光值
不过个人感觉,这个对检测影响还不算很大,标准曲线我主要看线性和截距
bensezuoren
标准都测不准的话,样品更难说了,做汞的时候反测定可能整体都会偏高 ,不管偏大或者偏小,用曲线校正校准一下,然后再回测!
bensezuoren
可能我用的荧光仪器跟你们的不一样,不过原理都是一样的!你们用的应该都会有曲线校正功能吧!我觉得测汞,一个是处理时的污染问题,一个是记忆效应!注意这两点的话,测样应该就没太大问题。
