维权声明:本文为haibosun-0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前处理:
水溶肥料样品采用1%的王水提取。
肥料样品
1%王水提取砷的形态
超声半小时后,离心,过膜,上机测量。
上机-1:海光形态分析仪
上机-2:谱临晟的
离子色谱与PerkinElmer NexION 350D型
ICP-MS上机-3:戴安
离子色谱与Agilent 7500CE型
ICP-MS结果与讨论
1. 容器的选择
在原子荧光上,用玻璃瓶盛放的提取液和塑料瓶盛放的提取液的本底值,玻璃瓶的有很高的本底。
在NexION 350D上,用玻璃色谱上样瓶和塑料色谱上样瓶的本底值,玻璃色谱上样瓶的有本底。
2. 标准曲线
原子荧光形态分析仪的三价砷的标准曲线
原子荧光形态分析仪的五价砷的标准曲线
原子荧光形态分析仪的标准溶液谱图叠加
NexION 350D的三价砷标准曲线
NexION 350D的五价砷标准曲线
NexION 350D的一甲基砷标准曲线
NexION 350D的二甲基砷标准曲线
NexION 350D的砷甜菜碱标准曲线
NexION 350D的砷胆碱标准曲线
NexION 350D的砷形态标准溶液谱图叠加,谱峰依次AsB,AsC,DMA,As(III),MMA,As(V)
3. 标准溶液谱图的重现性,保留时间的稳定性
原子荧光形态分析仪测量50ppb混合标准溶液的3小时重现性,一个溶液包含两个形态,一个溶液包含6个形态(实际出峰4个,AsB和AsC不出峰)。
NexION 350D测量10ppb混合标准溶液的3小时重现性
4. 样品溶液测量过程中保留时间的变化
原子荧光形态分析仪测量几个实际样品的保留时间变化(100ppb溶液作为对比,此标准溶液中只有三价砷和五价砷)
原子荧光形态分析仪分析6号样品,7号样品以及6号样品加标的谱图叠加。
NexION 350D测量几个实际样品的保留时间变化(100ppb溶液作为对比,此标准溶液中只有三价砷和五价砷)
7500CE测量几个实际样品的保留时间变化(100ppb溶液作为对比,此标准溶液中只有三价砷和五价砷)
5. 形态的转化
标准溶液配制完后第三天,在7500CE上测量的谱图,50ppb为6个形态的混标,但显然,As(V)明显偏低,而它的As(III)甚至比100ppb的混标中的As(III)还高,说明As(V)绝大部分转化成了(III)。100ppb的混标只有As(III)和As(V)两个形态,这个标准中As(V)的转化就少得多。
建议形态分析的标准溶液最好现配现用。
6. 测量结果示例
原子荧光形态分析仪分析2号样品的测量结果
NexION 350D分析2号样品的测量结果
结论
砷形态的日常分析还是存在很多问题的,保留时间会随着基体的不同而变化,形态之间也会互相转化,对于无机砷的总量还是可以控制一定精密度的,但单个的形态很难测得一个稳定的值。标准方法对于测量标准溶液都没有问题,一旦涉及具体的实际样品,谱图的峰形会改变,位置也会改变,需要一些经验性的综合判断。
